Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагрейте заднюю часть телефона с помощью термофена или iOpener.
      • Вставьте пластиковую лопатку или тонкий инструмент между задней крышкой и корпусом.
      • Проведите инструментом по всему периметру, чтобы отклеить крышку.
      • Задняя крышка изготовлена из стекла, поэтому она может треснуть при приложении чрезмерного усилия во время снятия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Выкрутите все 16 винтов из корпуса
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удерживая край корпуса, надавите на аккумулятор, чтобы высвободить дисплей и материнскую плату из корпуса.
      • Возможно, вам потребуется пройтись медиатором по краю стекла, чтобы удалить остатки клея
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips, фиксирующий материнскую плату.
      • Отсоедините кабель от материнской платы.
      • Отсоедините разъемы дисплея и камеры от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отсоедините дочернюю плату от материнской платы
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью термофена нагрейте переднюю часть дисплея.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или медиатор, чтобы освободить дисплей и ЖК-матрицу от пластикового корпуса. ПРИМЕЧАНИЕ: ЖК-матрица также приклеена к рамке и, скорее всего, при этом сломается.
      • При установке нового дисплея шлейф дисплея пропускается через прорезь в пластиковой рамке и подключается к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Присоедините разъем дочерней платы к материнской плате.
      • При установке материнской платы на место используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы вдавить контакты аккумулятора, так чтобы материнская плата правильно встала в корпус, а контакты обеспечили надежное соединение с аккумулятором.
      • Подсоедините разъем дисплея, камеру и кабель к материнской плате.
      • Прикрутите материнскую плату к корпусу
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Включите телефон и проверьте дисплей, прежде чем удалять клейкую основу с задней стороны дисплея.
      • Если всё работает, удалите защитный слой клея и прикрепите дисплей к пластиковой рамке.
      • Вставьте дисплей в металлический корпус так, чтобы он плотно прилегал.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплея / ЖК-экрана Samsung Galaxy A3 (2016) модели A310F: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Закрутите 16 винтов, которые были извлечены на шаге 3.
      • Установите крышку аккумулятора — ремонт завершен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Harvey
Участник с: 02/15/16
6 450 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 65
За всё время: 4,418
