Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство можно использовать для снятия внутренних вентиляторов Samsung ATIV Book 9 Plus с целью их замены или чистки. Подготовьте крестовую отвертку. Убедитесь, что вы можете отслеживать, какие винты были выкручены и где они находились (полезно использовать магнитный коврик для разборки). Сменные вентиляторы следует приобретать у компании-производителя ноутбука (их можно купить онлайн или в розничном магазине Samsung). Убедитесь, что старые вентиляторы утилизированы надлежащим образом в соответствии с местными правилами. При снятии вентиляторов следите за тем, чтобы не повредить кабели, соединяющие их с ноутбуком.
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук нижней стороной к себе.
С помощью отвертки Phillips #000 выкрутите винты длиной 4,3 мм, расположенные по краям и углам корпуса ноутбука.
Если расположить ноутбук аккумулятором к нижней части, вентиляторы должны находиться в верхнем левом углу.
Аккуратно отодвиньте в сторону черную полоску разъема вентиляторов.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите четыре винта Phillips #000 длиной 4,55 мм, которые удерживают вентиляторы.
Отсоедините белые разъемы, аккуратно потянув за них.
Извлеките вентиляторы из их посадочных мест.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
