Samsung Blackjack Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Blackjack Keypad Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Blackjack Keypad Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Blackjack Keypad Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the device with the screen facing away from you and the camera towards you.
    • Place your thumb on the bottom half of the phone and slide the cover off while gently pushing down on the cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Blackjack Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Blackjack Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your fingers on both sides of the bottom of the battery and lift upwards.
    • Pull the battery away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Blackjack Keypad Replacement, Back Phone Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Blackjack Keypad Replacement, Back Phone Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the rubber stoppers from the top of the cover.
    • Use the Phillips 00 screw driver to remove the screws from each of the four corners and the two on sides (six total).
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to loosen and separate the front and back covers.
    • Pick up the back cover once loosened.
    • The front and back covers will be attached to each other by a gold wire.
    • Remove the gold wire connecting the back cover to the motherboard to completely separate the covers.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Blackjack Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Blackjack Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to unsnap the black rectangular connection from the motherboard.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove all of the screws that hold the motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to unsnap the connection between the motherboard and the speaker. The speaker is attached to the front casing.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Blackjack Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once all of the connections have been snapped off of the motherboard, the motherboard can be removed.
    • Lift up on the motherboard and it will come free of the front casing.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Blackjack Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Hold the front cover with the keypad facing you.
    • Push down on the keypad to remove it from the case. The keypad will come right out because there is nothing connecting it to the front casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kristin Manna
Участник с: 10/22/12
29 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G4
3 членов
Автор 26 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 792
