Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш Samsung Captivate не подключается к сети, одной из проблем может быть неисправный кабель антенны. Замена этой детали очень проста, и с ней справится любой пользователь.
Выберете то, что вам нужно
Снимите заднюю крышку, нажав на нижнюю часть телефона и сдвинув нижнюю панель вниз.
Поднимите заднюю крышку.
Вставьте лопатку под нижнюю часть телефона.
Аккуратно приподнимите и сдвиньте лопатку вниз, чтобы открыть два скрытых винта.
Начиная с нижнего угла, с помощью пластиковой лопатки (spudger) отделите заднюю панель корпуса от передней части дисплея.
Перемещайте пластиковую лопатку вверх по обеим сторонам. На этом этапе удобнее использовать пластиковый медиатор (opening tool).
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть кабель антенны и отсоединить его от разъема на материнской плате.
Подденьте другой конец кабеля, чтобы отсоединить его от разъема на модуле антенны.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Quick question, is this the antenna for wifi or cellular network?
This is actually just the cable that connects the motherboard to the antenna array. I believe the antenna array that it connects to is for WiFi though.
