Samsung Captivate Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover by pressing on the bottom section of the phone and sliding the bottom piece downward.
      • Lift up the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place your finger on the bottom of the battery and lift to remove.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Replace the old battery with the new one.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger underneath the bottom section of the phone.
      • Gently lift and push the spudger to slide the bottom section down to reveal two hidden screws.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the six 4.5mm #000 Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Starting at a bottom corner, use the spudger to separate the rear case from the front display.
      • Move the spudger towards the top on both sides. The plastic opening tool is easier to use for this step.
      • Be careful when detaching the top. Free each side, stopping short of the center of the cover. Apply backward pressure on both corners with a finger applying pressure on the center, and slide the whole back cover toward the bottom of the device. Note: forcing the cover can result in cracked plastic.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Separate the rear case from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the spudger tool to pry up the chip labeled "NEC." This releases the chip.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently lift the camera assembly out of the plastic housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Bentz
Участник с: 09/22/11
565 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 членов
Автор 81 руководств
2 Комментарии к руководству
Is this for the front facing camera
tracy mann - Ответить Поделиться
No, this is for the rear facing camera. The Samsung Captivate does not have a front facing camera.
Will Budney - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,818
