Samsung Captivate Glide Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove battery with plastic opening tool or finger.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the back plate using the plastic opening tool.
      • There is a lip on each side, and both must be pried up.
      • You can work your way around the edges after prying the two sides.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard out of the base of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using the opening tool, pry up the camera attachment from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessica Martinez
Участник с: 09/25/14
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,076
