Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Инструкция по замене экрана на смартфоне Samsung Captivate Glide.
Выберете то, что вам нужно
Снимите заднюю крышку с помощью ногтя или пластикового инструмента для открывания. Крышку нужно потянуть вверх и снять.
Снимите заднюю панель с помощью пластикового инструмента для открывания.
С каждой стороны есть выступ, который необходимо поддеть.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить две защелки, соединяющие материнскую плату с основанием телефона.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отсоедините кабель антенны от материнской платы с помощью пинцета.
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите один винт, соединяющий материнскую плату с основанием телефона.
Удалите синюю ленту с помощью пинцета.
С помощью пластиковой лопатки снимите заднюю крышку, поддевая её в четырёх основных точках.
В некоторых местах могут возникнуть трудности. Перемещайте пластиковую лопатку вдоль края, чтобы задняя крышка не защёлкнулась обратно.
Приподнимите заднюю панель.
Чтобы снять шлейф слайдера, аккуратно отклейте его от задней панели и снимите её.
Протяните шлейф через отверстие. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель.
Установите переднюю панель на место.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините все защелки по всему периметру, удерживающие экран в сборе.
Теперь вы можете снять заднюю панель, продев шлейф через отверстие.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить разъем основной челюсти, фронтальный динамик и камеру.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф клавиатуры от зажимного разъема.
Используйте термофен или фен.
Нагревайте внешние края быстрыми движениями в течение примерно 45 секунд.
С помощью пластиковой лопатки для вскрытия (spudger) подденьте края сенсорного экрана, чтобы отделить его от рамки дисплея.
Пока клей еще теплый, аккуратно отсоедините шлейф клавиатуры от дисплея с помощью пластикового инструмента для открывания.
Теперь вы можете заменить дисплей в сборе.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
