Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
      • Set the labtop face down on a flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Allan
Участник с: 02/01/16
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,041
