Samsung Chromebook 2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
      • Set the labtop face down on a flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Replace the back cover by clicking it into place with your hands.
      • No need to replace the screws, this is just to protect the internal hardware while working on the screen.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Open the laptop and place it so that the back of the screen is laying on a flat surface.
      • Insert a plastic opening tool between the front cover and plastic screen trim.
      • Work the plastic opening tool all around the trim.
      • Don't be afraid to use your hands to pull the trim from the front panel.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Flip the computer over so that the keys and screen are facing down.
      • Insert the spudger between the back and front panel, at the hinge, and push the trim out.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Place the laptop in a position where it is resting on the back of the screen.
      • Remove the trim from the front panel by pulling up with your hands.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws keeping the screen in place.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, pry the screen loose from the front panel.
      • Do not try to remove the screen yet, it is still connect by a wire.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Place the laptop in an upright position.
      • When you place the Chromebook in this position the screen may fall off, so make sure to hold onto it.
      • Pull back the screen to locate the LCD cable, and disconnect it by pulling the black tape that surrounds it towards you.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Pull the screen from the front panel using your hands to fully remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
MacKenzie Colson
Участник с: 01/25/16
679 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 8,171
