Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the two white wires and one black wire. With the flat precision tweezers, untangle the white wires from the CONAN >PC+ABS< # 1-1.
      • Completely disconnect the black wire.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the three 30 mm screws using the JIS J000 screw bit from the black CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate.
      • Once all the screws are removed from the CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate, remove the wire attached to underside and lift the plate to remove.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate hinge plates LP1 and RP1 on the top left and right corners of the Chromebook.
      • Remove the two 30 mm screws from hinge plates LP1 and RP1 using the JIS J000 screw bit.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • On the right top corner, locate the black and gold wire.
      • Lift the bar that is locking the wire in using the precision tweezers.
      • Disconnect the wire by grasping the black portion with the precision tweezers, and then pulling away from the Chromebook Pro.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Completely open the Chromebook and gently separate both halves.
      • Be careful not to pull any wires.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Make sure the Chromebook is facing up.
      • Place the plastic opening tool at an angle in the gap between the hinge and Chromebook screen and lift up.
      • Completely remove the plastic screen lining using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the three 30 mm screws from hinge plate R1 and L1 using the JIS J000 screw bit.
      Спросите у FixBot
    10. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Disconnect the black wire on the R1 plate connected to the screen using the precision tweezers.
      Спросите у FixBot
    11. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Lift the hinge to remove from the Samsung Chromebook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Amber Castro-Beltran
Участник с: 10/09/18
933 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 членов
Автор 10 руководств
6 Комментарии к руководству
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - Ответить Поделиться
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle - Ответить Поделиться
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby - Ответить Поделиться
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - Ответить Поделиться
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 9,561
