Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как снять плату кнопки «Назад».
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с правой стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с левой стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с нижней стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
Извлеките кнопку управления синего цвета из ее положения рядом с ЖК-экраном.
Потяните за шлейф, чтобы отсоединить кнопку управления синего цвета от камеры.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
