Samsung DV300F Back Button Control Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back case of the camera carefully.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
    • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
874 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,159
