Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
113
За все время:
1 787
Комментарии: 6
6 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Это руководство описывает процесс замены переднего ЖК-экрана Samsung DV300F. В ходе этого процесса потребуется открутить множество мелких винтов.
Если на экране вашего Samsung DV300F появились черные точки, обесцвеченные области или размытые участки, пришло время заменить ЖК-экран.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Передний и задний корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Передний и задний корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Передний и задний корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с правой стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
      • Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с левой стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
      • Выкрутите два черных винта длиной 4,2 мм с нижней стороны камеры с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно снимите заднюю крышку камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите передний корпус камеры.
      • Извлеките передний ЖК-экран из переднего корпуса рядом с объективом.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Снятие кнопки управления: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Снятие кнопки управления: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Извлеките кнопку управления синего цвета из ее положения рядом с ЖК-экраном.
      • Потяните за шлейф, чтобы отсоединить кнопку управления синего цвета от камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, ЖК-экран на задней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките ЖК-экран с его посадочного места.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откиньте черный фиксатор в месте подключения шлейфа заднего ЖК-экрана к системной плате.
      • Потяните за язычок ленточного кабеля, чтобы отсоединить задний ЖК-экран от системной платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Передний ЖК-экран: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F, Передний ЖК-экран: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите 3 серебристых винта длиной 4,5 мм от платы с помощью отвертки Phillips #0.
      • Снимите крышку платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена переднего ЖК-экрана Samsung DV300F: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откиньте черный фиксатор в месте подключения шлейфа переднего ЖК-экрана к основной плате.
      • Потяните за ленточный разъем, чтобы отсоединить передний ЖК-экран от основной платы.
      • Это можно легко сделать пальцами.
      • Снимите передний ЖК-экран с лицевой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
874 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 113
За все время: 1,787
