Samsung DV300F Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the back case of the camera carefully.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Back Button Control: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Lens Replacement, Back Button Control: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
      • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Back LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the back LCD screen from its place carefully.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Flip the black tab where the back LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the back LCD screen from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 3 silver #0 Phillips 4.45mm screws from the circuit board cover
      • Remove the circuit board cover
      Спросите у FixBot
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung DV300F Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Flip the first black tab connecting the lens to the circuit board
      • Flip the second black tab connecting the lens to the circuit board
      • Push the lens out from the front to remove it from the camera
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
874 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 59
За всё время: 3,337
