Samsung Epix LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Epix LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Just below the phone's camera, press the button and hold it
    • While the button is held down, slide the back panel off to remove it completely.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the bottom corners of the battery with two fingers and gently lift.
    • Gently lift the battery and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Epix LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber screw cover in the top left corner by prying upwards with an opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six screws on the back of the phone.
    • The upper right screw is 4.5 mm and the others are 6.5 mm.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the opening tool along the seam on the side of the phone and turn it slightly to unhook the eight clips.
    • There are three clips on each side and two at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all eight of the clips have been unhooked, lift the back panel off of the phone.
    • Be careful not to remove the front panel. It will still be connected to the phone chassis by a ribbon cable on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, undo the ZIF connector halfway up the right side.
    • Carefully remove ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the front faceplate by lifting it off of the phone chassis.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the opening tool, unlatch the LCD ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool or spudger, pry under the lower left and right corners of the LCD screen.
    • The LCD is held in place to the chassis with adhesive strips.
    • Do not pry excessively hard. You may damage the circuitry on the back of the LCD.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Epix LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the LCD display out from phone chassis.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mark Wyse
Участник с: 04/19/11
62 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G15
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,248
