Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Samsung Exhibit II 4G
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания под заднюю крышку.
      • Надавите на инструмент и сдвиньте его вниз, чтобы отщелкнуть заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания под аккумулятор.
      • Подденьте и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Верхняя часть задней крышки корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Подденьте верхнюю крышку и снимите её с телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Снятие верхней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Снятие верхней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips #000 длиной 3,8 мм, крепящих верхнюю крышку к задней части корпуса.
      • Два винта сверху и два винта сзади.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания под верхнюю крышку.
      • Рукой сдвиньте верхнюю крышку в сторону от телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Снятие винтов задней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #000 длиной 3,8 мм, крепящие заднюю панель к телефону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней панелью и телефоном.
      • Подденьте заднюю панель, чтобы отделить её от телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового медиатора продолжите поддевать заднюю панель по всему периметру.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините блок задней панели от основного корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Динамик: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Динамик: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена динамика Samsung Exhibit II 4G, Динамик: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Расположите узел задней панели так, чтобы встроенный динамик был направлен вверх.
      • Указательными и большими пальцами возьмитесь за узел задней панели рядом с динамиком.
      • Поверните ладони внутрь, чтобы надавить на указательные пальцы.
      • Динамик легко выскочит.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
David R
Участник с: 07/20/15
1 152 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015
EWU-ROWLEY-SU15S1G3
4 членов
Автор 90 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 588
