Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Причины, по которым вам может потребоваться эта замена:
- Экран не включается
- Это может быть вызвано неисправным аккумулятором, его отсоединением, отсоединением дисплея или отсутствием заряда.
- На экране появились полосы
- Экран треснул или поврежден
- Отображаемый контент искажен
Пожалуйста, выключите устройство перед началом замены.
Выберете то, что вам нужно
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или безопасную иглу, чтобы достать лоток SIM-карты. Вставьте инструмент в небольшое отверстие, чтобы лоток выдвинулся, а затем полностью извлеките его вручную. Отложите лоток в сторону. Видео по этой ссылке поможет вам в случае возникновения трудностей: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
Перед переходом к следующим шагам выключите устройство. Это поможет избежать повреждений компонентов и обезопасить вас от поражения электрическим током.
Возьмите инструмент для вскрытия корпусов. Выберите любой участок телефона. Лучше всего начинать под кнопками регулировки громкости или над камерой, а затем постепенно продвигаться по периметру устройства. Это может быть немного трудно, но это самая сложная часть ремонта, дальше будет легче. Как только вы полностью отделите экран, откройте телефон как книгу.
Открутите верхнюю панель и снимите её. Отсоедините провод аккумулятора (чёрный провод, идущий к аккумулятору, справа от шлейфов экрана).
Отсоедините шлейфы экрана (чёрный и оранжевый провода, идущие от нижней части устройства, справа от провода аккумулятора).
Открутите нижнюю панель.
Отсоедините длинные черно-белые провода в верхней и нижней части устройства. Вы можете вытянуть их из корпуса и отложить в сторону. При их обратной установке убедитесь, что они плотно сидят на своих местах.
Отсоедините нижний шлейф ЖК-дисплея. Он оранжево-черного цвета и находится справа.
Снимите нижнюю плату.
Извлекайте аккумулятор очень осторожно. Если вы считаете, что аккумулятор поврежден, как можно скорее утилизируйте его. Проколотый аккумулятор может привести к возгоранию и/или взрыву. С аккумулятором могут возникнуть некоторые сложности. Используйте изопропиловый спирт, если клей слишком прочный. Не обращайте внимания на нижнюю материнскую плату на фотографии — к этому моменту она уже должна быть у вас снята.
Снимите вибромотор в нижней правой части, где ранее находилась плата порта зарядки. Вам может потребоваться немного изопропилового спирта, чтобы размягчить клей, удерживающий оранжевый шлейф. Отложите его в сторону.
Перенесите все компоненты в новый корпус. Соберите телефон, выполнив действия в обратной последовательности, и будьте при этом осторожны. После сборки вы сможете включить телефон — на этот раз с исправным дисплеем. Ваша деталь должна быть укомплектована новым шлейфом дисплея, самим дисплеем и экраном; если это не так, пожалуйста, проверьте, ту ли запчасть вы получили.
Заключение отсутствует.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
