Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Экран: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Экран: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Экран: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Удерживая камеру, обратите внимание на каждый винт, крепящий экран к основному корпусу камеры.
      • Держите камеру вертикально, направив объектив на себя. Всего необходимо открутить шесть винтов PH00 длиной 4 мм: два слева, один справа и три вдоль нижней части. Два из них скрыты за крышкой батарейного отсека.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки выкрутите винты, перечисленные на шаге 2. Всего имеется шесть винтов длиной 4 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие экрана: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие экрана: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие экрана: шаг 3, изображение 3 из 3
      • После того как винты откручены, аккуратно подденьте экран пластиковым инструментом для открывания, отделяя его от корпуса основной камеры. Идеальное место для начала — угол рядом с разъемом для наушников, как показано на изображении.
      • Когда эта сторона будет свободна, аккуратно продвигайтесь вдоль края по всему периметру корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как экран освобожден, аккуратно положите камеру лицевой стороной вниз так, чтобы отсек аккумулятора был направлен вверх. Используйте обе руки, чтобы поднять экран и отвести его в сторону.
      • Экран все еще прикреплен к материнской плате шлейфом. Будьте осторожны, так как он очень хрупкий.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Когда экран отделен от основного корпуса, используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть край разъема шлейфа на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Экран отделен: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Теперь экран снят.
      • Отложите корпус в безопасное место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие узла объектива: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие узла объектива: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2, Снятие узла объектива: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После снятия экрана и аккумулятора, чтобы получить доступ к внутренним компонентам камеры, обратите внимание на два основных узла внутри — механизм объектива и основную материнскую плату. Узел объектива находится с левой стороны.
      • Необходимо открутить три маленьких серебристых винта (4 мм, PH00).
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • После того как три винта будут откручены, обратите внимание на два шлейфа, соединяющих модуль объектива с основной материнской платой.
      • Используйте пинцет, чтобы удалить две зеленые полоски ленты, защищающие разъемы.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить черные фиксаторы, удерживающие шлейфы, а затем аккуратно извлеките шлейфы из основной материнской платы с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Samsung Galaxy Camera 2: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Теперь, когда винты и шлейфы сняты, аккуратно потяните узел объектива вверх, отсоединяя его от камеры, и снимите его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy Proto
Участник с: 02/10/16
838 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 членов
Автор 72 руководств
7 Комментарии к руководству
I followed the instructions to replace the lens. However, the camera will not work. Error message says Warning Camera Failed. What went wrong?
Gary Mason - Ответить Поделиться
You have a Mother Board Problem
janotrek - Ответить Поделиться
i have dust inside the lenses , how do i open the lens only?
Myra Arcadia - Ответить Поделиться
If you don't place the ribbon on the lenses right you can get that error too
Mark brad - Ответить Поделиться
The instructions are fine, as far as they go, which isn't nearly far enough. A much more thorough tutorial - with several key steps that are missing from these instructions, can be found at https://www.youtube.com/watch?v=qpExoJua.... I wouldn't have been able to complete the installation correctly without this helpful video.
David - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 56
За всё время: 5,965
