Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear, Корпус дисплея: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре винта длиной 4,0 мм на задней панели устройства.
      • Убедитесь, что устройство выключено.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear, Отсоединение корпуса дисплея: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы отделить корпус дисплея от устройства.
      • Чтобы не повредить устройство, вставьте медиатор в зазор и проведите им вдоль всей длины с обеих сторон устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отогните металлическую крышку поверх разъема.
      • Найдите два черных винта длиной 2,0 мм и открутите их с помощью отвертки Phillips PH00. Разъем отсоединится от устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear, Материнская плата: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear, Материнская плата: шаг 4, изображение 2 из 2
      • На дисплее используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть два шлейфа, подключенных к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Материнская плата приклеена к дисплею.
      • С помощью термофена прогрейте дисплей в течение 4–5 минут. Постоянно перемещайте термофен, чтобы тепло распределялось равномерно по всей поверхности дисплея. Это разогреет клей, и материнскую плату будет легче извлечь
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно вставьте его между рамкой и материнской платой и проведите вдоль всей длины логической платы.
      • Медленно подденьте материнскую плату, отделяя её от дисплея.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Gear, Дисплейный модуль: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Сборка дисплея теперь отделена и готова к замене
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joe
Участник с: 04/11/16
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За всё время: 2,088
