Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert a finger nail or plastic opening tool between the back cover and the device.
      • Gently pry the rear cover off of the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a finger, pull the SIM card down out of its slot.
      • Remove the SIM card.
      • The pictured device is missing the SIM card and battery.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver remove the eleven 3 mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the device.
      • Starting at the bottom of the device, gently slide the tool along the edges of the screen.
      • Gently pry the main assembly from the midframe of the device.
      • When removing the main assembly, pry gently so as to not crack the glass screen or break any clips within the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the flat edge of a spudger to push the volume button out.
      • Remove the volume button.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Kramer
Участник с: 02/14/18
1 632 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,559
