Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство покажет, как разобрать устройство и заменить дигитайзер в Samsung Galaxy Light (SGH-T399).
Galaxy Light — это бюджетный телефон, который значительно проще в обслуживании, чем другие модели Galaxy. Экран и дигитайзер — это два отдельных компонента, которые не соединены между собой напрямую; вполне возможно заменить дигитайзер, не затрагивая экран.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
×2
С помощью пластикового инструмента для открывания (или ногтей) подденьте заднюю крышку устройства.
Снимите заднюю крышку.
С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите все девять (9) винтов, крепящих среднюю рамку к передней части устройства.
С помощью пластикового инструмента для открывания отделите среднюю раму от передней панели устройства.
Снимите среднюю раму.
Чтобы снять материнскую плату с устройства:
С помощью пластиковой лопатки (открывающего инструмента) аккуратно подденьте разъем дигитайзера на материнской плате.
Осторожно приподнимите материнскую плату и сдвиньте ее в левую сторону устройства.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте разъем дисплея на тыльной стороне материнской платы.
С помощью пластикового инструмента для открывания осторожно извлеките модуль разъема для наушников (красный) / слухового динамика (красный) / вибромотора (оранжевый). Он снимается как единый узел. Будьте особенно осторожны с тонкими шлейфами, соединяющими их, так как их легко порвать.
С помощью пластиковой лопатки снимите опорную деталь.
С помощью пластикового инструмента для открывания освободите защелку (она откидывается вверх в сторону шлейфа) и аккуратно вытяните разъем дигитайзера.
На широком участке шлейфа (там, где расположен чип) он прочно приклеен к небольшой металлической пластине, которая, в свою очередь, надежно прикреплена к задней части устройства с помощью теплопроводящего клея. Отделите этот шлейф от задней части устройства.
Если вы планируете повторно использовать дигитайзер, будьте очень осторожны при снятии, так как шлейф легко повредить. Аккуратно прогрейте поверхность и используйте металлический инструмент, чтобы поддеть пластину и отделить её от задней части.
По мере размягчения клея и отделения дигитайзера от рамки используйте медиаторы или пластиковые карты, чтобы клей не схватился снова по мере остывания.
Работайте по секциям, начиная сверху (рядом с логотипом Samsung). Клей нанесен плотным и прочным слоем по всему периметру. Равномерно прогревайте поверхность и отделяйте верхний край от рамки с помощью пластиковых инструментов для вскрытия. Шлейф дигитайзера проходит через прорезь в рамке.
Прогрейте боковые стороны и используйте пластиковые инструменты для вскрытия, чтобы отделить дигитайзер от рамки. Будьте очень осторожны, чтобы не ввести инструмент слишком глубоко — это может повредить экран или испачкать его клеем.
В отличие от других телефонов Samsung, с обратной стороны двух сенсорных кнопок по бокам от кнопки «Домой» нет шлейфов.
Когда дигитайзер будет отделен от рамки со всех сторон, снимите его.
Установка нового дигитайзера выполняется в обратном порядке. Если старый дигитайзер был разбит, тщательно осмотрите рамку и удалите все осколки стекла перед установкой сменного дигитайзера, иначе он не встанет на место должным образом, что может привести к проблемам в работе.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
