Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве мы покажем, как заменить разъем зарядки USB.
Выберете то, что вам нужно
Снимите заднюю крышку с помощью инструмента для открывания, чтобы открыть доступ к аккумулятору
Теперь извлеките аккумулятор и временно уберите его в безопасное место
Открутите девять винтов, показанных на рисунке, с помощью отвертки Phillips #0
Чтобы заменить разъем зарядки, вам необходимо снять и заменить всю материнскую плату целиком
Медленно приподнимите материнскую плату, чтобы отделить её от оранжевого шлейфа
Поскольку разъем припаян, вам придется заменить всю материнскую плату целиком, поэтому установите новую материнскую плату
Чтобы собрать устройство обратно, выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
sawdered = soldered...Other than that it is pretty straight forward...thank you...
Typo, Step 4:
“You must detach and replace the entire motherboard the replace the charging port”
the = to
(could have been ‘to’ or ‘then’, but last step dictates it means ‘to replace the port’’
Thanks for the excellent and simple guides!
why dont you just replace the charging port??? any good tech should have that skill in the bank 100%
