Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • На задней стороне телефона найдите паз в верхнем левом углу.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания или ноготь в паз и подденьте заднюю крышку.
      • Когда угол будет освобожден, проведите пальцем вдоль устройства между задней крышкой и телефоном, чтобы отсоединить фиксаторы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь в паз в нижней части аккумулятора и аккуратно потяните вверх.
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Средняя рамка: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Средняя рамка: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Средняя рамка: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите 14 винтов Phillips #000 длиной 3,45 мм, удерживающих сборку.
      • Аккуратно вставьте пластиковый медиатор в шов над кнопками регулировки громкости вашего телефона.
      • Вы можете использовать металлическую лопатку вместо пластикового медиатора, чтобы начать открывать шов. Это может привести к косметическим повреждениям корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Медленно проведите пластиковым инструментом для вскрытия по периметру устройства, чтобы отсоединить все внутренние фиксаторы.
      • Устройство должно легко разделиться на части после того, как вы проведете пластиковым инструментом для вскрытия по всему периметру.
      • При обратной сборке убедитесь, что кнопки регулировки громкости и питания правильно выровнены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips #000 длиной 2,55 мм, удерживающий панель материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите зажимы разъемов с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините оставшиеся разъемы материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату пальцем.
      • На материнской плате расположено в общей сложности шесть разъемов, которые необходимо отсоединить. Все они показаны на фотографиях в этом руководстве; перед снятием убедитесь, что все они отсоединены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Задняя камера: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Mega, Задняя камера: шаг 9, изображение 2 из 2
      • На обратной стороне материнской платы отсоедините разъем тыловой камеры от платы.
      • Теперь камера отсоединена от устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Max Rathman
Участник с: 02/04/16
915 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 членов
Автор 80 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,143
