Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before starting, ensure device is completely turned off.
      • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
      • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
      • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 14 3.45 mm Phillips #000 screws from the assembly.
      • Gently, insert plastic opening tool into seam above the volume buttons of your phone.
      • You may substitute metal spudger for plastic opening tool to first start the opening of the seam. This may cause exterior cosmetic damage.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slowly slide plastic opening tool around the device to release all the connectors internal to the device.
      • The device should easily come apart after the plastic opening tool is slid around the entire device.
      • During reassembly, ensure volume and power buttons align properly.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, USB Board: шаг 5, изображение 1 из 1
      • This circuit board is the charging port assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Lift up on the clamp with your finger to disconnect the connector.
      • Lift up on the clamp with your finger to disconnect the connection to the mother board.
      • Grasp cable head and lift up to disconnect the cable head.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to gently remove charging port.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Fulton
Участник с: 02/04/16
1 246 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 9,147
