Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Spudger
      $2.99
      • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
      • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place your finger on the thin black bar at the end of the ribbon tape and flip each one up.
      • Gently pull the ribbon tape on the battery away from the bar. Repeat this process for the second ribbon tape.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Spudger
      $2.99
      • Lift up the battery from the bottom and situate the black nylon spudger underneath the battery.
      • Use the black nylon spudger to disconnect the multi-colored wires from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Loudspeaker Modules: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Loudspeaker Modules: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the three 3mm screws on the top right side of the device with the Phillips PH000 screw head.
      • Remove the one 3mm screw on the top left side of the device with the same method.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the gray rubber piece.
      • Use a spudger or fingernail to disconnect the blue antenna cable from the motherboard.
      • Remove the right speaker unit.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the loudspeaker modules located on the parts where the screws were removed by using the black nylon spudger.
      • They are the black pieces at the top left and right corners of the device that have metal squares on them in the middle.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the camera piece from the motherboard.
      • The camera piece is shaped like an "L".
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Disconnect all cables on the motherboard.
      • See our connector guide for help safely disconnecting various types of connectors.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the black nylon spudger to gently lift the motherboard away from the frame.
      • Remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, sreen - remove middle frame: шаг 11, изображение 1 из 1
      • remove middle frame by pulling it off
      Спросите у FixBot
      • follow as shown on TechGuru.gr
      • Screen burst, be aware of glass splinters. May you cover the screen with tissue
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, screen - seperate buttons from screen: шаг 13, изображение 1 из 1
      • buttons are glued to frame, gently lift up screen
      • pull of cable, connecting the buttons, gently
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, screen - clean: шаг 14, изображение 1 из 1
      • rub of the glue with the fingers
      • remove residues with makeup remover or similar
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stefn Mueller
Участник с: 12/23/15
403 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
is the digitizer glued to the lcd screen?
Amiel D Hechanova - Ответить Поделиться
it is see referenced YouTube video
https://tinyurl.com/yccgecgh
Stefn Mueller - Ответить Поделиться
The e battery and screen cable clasps that hold tge cables in….. Where do i get them repaired
Paul Brook - Ответить Поделиться
Hi can somebody help me
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 74
За всё время: 11,934
