Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как снять все компоненты с дисплейного модуля.
Выберете то, что Вам нужно
Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в зазор между задней крышкой и основанием телефона.
Проведите ногтем или пластиковым инструментом для вскрытия корпусов вдоль края задней крышки.
Аккуратно снимите корпус с основания.
Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в небольшой зазор между аккумулятором и основанием телефона.
Извлеките аккумулятор из углубления.
Поместите ноготь в углубление на стилусе.
Потяните стилус, чтобы извлечь его из телефона.
Открутите двенадцать винтов Phillips №00 длиной 4 мм, которыми крепится задний корпус.
Вставьте пластиковый медиатор в отсек для стилуса.
Приподнимите пластиковый медиатор так, чтобы средняя часть корпуса отделилась от основания.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет для снятия обоих антенных зажимов.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шесть разъемов кабелей.
Подденьте лопаткой, чтобы отделить блок разъема от материнской платы.
Потяните, чтобы извлечь.
Снимите металлический кронштейн, расположенный в верхнем левом углу.
Извлеките вибромотор, аккуратно потянув за него вверх с помощью пинцета.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
147 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
είναι απόλυτα κατανοητό.
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
