Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве объясняется, как получить доступ к компонентам, расположенным за материнской платой.
Выберете то, что Вам нужно
Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в зазор между задней крышкой и основанием телефона.
Проведите ногтем или пластиковым инструментом для вскрытия корпусов вдоль края задней крышки.
Аккуратно снимите корпус с основания.
Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в небольшой зазор между аккумулятором и основанием телефона.
Извлеките аккумулятор из углубления.
Поместите ноготь в углубление на стилусе.
Потяните стилус, чтобы извлечь его из телефона.
Открутите двенадцать винтов Phillips №00 длиной 4 мм, которыми крепится задний корпус.
Вставьте пластиковый медиатор в отсек для стилуса.
Приподнимите пластиковый медиатор так, чтобы средняя часть корпуса отделилась от основания.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет для снятия обоих антенных зажимов.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шесть разъемов кабелей.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
75 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
I am also looking for the same question
