Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement, Micro-USB Port Daughterboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement, Micro-USB Port Daughterboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement, Micro-USB Port Daughterboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a fingernail or vinyl spudger to easily remove the back cover of the device. Remove the S-Pen, battery, SIM card and MicroSD card (if present).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the sixteen 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Heat with a low degree and cut the sticker along the side of touch panel.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Free the clasps along the battery slot. And the push the front assembly out from middle housing with effort.
    • We can see the USB board but we can't tear it down directly. Because 1. The USB board flex connector is connecting on the back of the motherboard. 2. If want to remove motherboard, the LCD screen need to be removed at first. 3. The USB board assembly comes with two touch keys together but they are placed under the touch panel.
    • So we have to remove the motherboard and LCD screen at first next.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove two pcs of signal flex cable and two screws which securing USB board and motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Release all the connectors connecting with motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry up the motherboard and release USB board connector from back.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro-USB Port Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Loosen the touch keys from adhesive at first. And then pry up and remove the USB board finally.
    • It's complicated to do Samsung Galaxy Note 4 USB board assembly replacement. We have to replace the LCD screen and motherboard at first, please be careful.
    Спросите у FixBot
Заключение
55 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 911 Репутация
Автор 62 руководств
9 Комментарии к руководству
why do you need to take the full LCD off risking it braking. You could just heat the bottom and separate the touch buttons and home button.
Subzero - Ответить Поделиться
Does the daughter board handle the touch fuction of the key or the light only?
George - Ответить Поделиться
charging port from 910C will be suitable to 910F model? Pls answer
Artsiom Tratsiak - Ответить Поделиться
After replacing USB ass'y, my AT&T phone does not recognize the Sim being installed.
Any suggestions?
Dan
Daniel Cameron - Ответить Поделиться
I advice anyone going to attempt this to not take the full LCD off or you will be paying out another £140 for a new screen.
Also save your self time don't take the motherboard out.
ICanFixIt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 72
За всё время: 75,312
