Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note
Просмотров: 2,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
4
За последние 30 дней:
22
За все время:
2 252
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Архивированное руководство Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Используйте это руководство для снятия задней крышки. Это руководство является обязательным подготовительным этапом для многих других инструкций. Возможно, вам потребуется снять среднюю часть корпуса, если необходимо установить новую антенну, порт Micro USB, разъем для наушников и разговорный динамик, либо заменить материнскую плату.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что экран направлен вниз, а камера находится с противоположной от вас стороны.
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в прямоугольный паз в верхней правой части телефона.
      • Используйте лопатку как рычаг, чтобы поддеть и открыть заднюю крышку телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Не вынимая лопатку, осторожно проведите ею вдоль боковой грани телефона.
      • Аккуратно снимите заднюю крышку рукой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте лопатку в нижний правый паз аккумулятора.
      • Аккуратно подденьте, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие винтов по периметру корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите девять винтов длиной 3 мм по периметру корпуса телефона с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Извлечение стилуса: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките стилус из нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена средней части корпуса Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Проведите пластиковой лопаткой по всему периметру корпуса и аккуратно отделите среднюю рамку.
      • Если крышка не снимается легко, продолжайте аккуратно поддевать ее по периметру телефона.
      • Этот шаг требует терпения. При чрезмерном усилии или попытке снять экран силой можно поцарапать его, разбить или сломать тонкий пластик вокруг отсека для стилуса.
      • Отделите среднюю рамку от телефона. Теперь она должна легко сняться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Ritter
Участник с: 04/14/13
758 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За все время: 2,252
