Samsung Galaxy Note Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, SIM Card: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, SIM Card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Midframe: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 748 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 31 535 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 11,409
