Samsung Galaxy Note5 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert a SIM Ejector Tool into the small hole on the left side of the top edge of the device.
      • Press down until the SIM Card Tray begins to protrude out of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the SIM Card Tray from the slot.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Heat the back of the device with a heat gun for two minutes.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the device is very warm to the touch, place a suction cup near the bottom of the back of the device.
      • Make sure to place the suction cup on the flat part of the glass.
      • Gently pull upwards on the suction cup to separate the rear glass from the body of the phone.
      • While pulling upwards, insert a pick under the rear glass
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Keeping the pick under the rear glass, move the pick along the bottom edge of the device to cut the adhesive.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
      • Leave a pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Once all adhesive has been cut, gently lift up the rear glass to remove it.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the S-Pen from the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove 20 5mm screws with a Phillips #1 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Grip the back of the device and press down on the white square to remove the middle housing.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Loosen the two signal cable connectors.
      Спросите у FixBot
    10. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • To disconnect flexes, carefully pull up on the exposed tab with tweezers.
      • Disconnect the battery flex.
      • Disconnect the earpiece flex.
      Спросите у FixBot
    11. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the teal navigation button flex.
      Спросите у FixBot
    12. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently lift up the motherboard from the top end to remove.
      • Make sure all flexes are disconnected before removing the motherboard. If the motherboard does not easily detach, remove any connected flexes.
      Спросите у FixBot
    13. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • With the motherboard removed, slowly pry off the battery with tweezers, starting at the bottom.
      • Be careful not to puncture the battery as this could cause permanent damage.
      Спросите у FixBot
    14. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Heat the display for two minutes with a heat gun.
      Спросите у FixBot
    15. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Once the display is very warm to the touch, slide a pick between the LCD and the LCD shield on the bottom edge of the device.
      • Slide the pick across the bottom to cut through the adhesive.
      Спросите у FixBot
    16. Samsung Galaxy Note5 Display Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • The display is now removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
41 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Laucius
Участник с: 04/19/18
1 662 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 членов
Автор 46 руководств
6 Комментарии к руководству
Worked like a charm
Ronald Sapp - Ответить Поделиться
How does one bond everything back together?
lcplthomasc - Ответить Поделиться
I am working in fixing my own Note 5. I have heard that double-sided tape made specifically for this task are best. You can find different options here: https://www.magazingsm.ro/adeziv-geam-si...
Cristina - Ответить Поделиться
I have now replaced the display on my Note 5 and actually I didn’t even use the glue I bought. The original glue is quite a lot and the new display comes with glue on the back of it. Thanks again, Alexander, for your helpful instructions!
This was very helpful. Many thanks to the author. may God add many years to his life.
Peterson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 103
За всё время: 27,116
