Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены передней панели.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Вставьте пластиковый инструмент для открывания или ноготь в паз между задней крышкой и остальной частью телефона, расположенный в верхней части устройства.
Аккуратно поверните инструмент, чтобы отсоединить защелки, удерживающие верхнюю часть задней крышки.
Вставьте пластиковый медиатор в небольшой вырез над аккумулятором.
Подденьте аккумулятор и извлеките его из углубления.
С помощью ногтя слегка вдавите SIM-карту в слот до щелчка.
После щелчка отпустите карту, и она выскочит из слота.
Большим пальцем выдвиньте SIM-карту из слота настолько, чтобы можно было ухватиться за неё.
Возьмитесь за SIM-карту и извлеките её из телефона.
Нажмите ногтем на карту microSD, чтобы она немного утопилась в слоте до щелчка.
Открутите десять винтов Phillips длиной 4,0 мм, удерживающих среднюю раму на модуле передней панели.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть разъем тыловой камеры и отсоединить его от гнезда на материнской плате.
Извлеките блок разъема наушников и динамика из Galaxy S III.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем фронтальной камеры от гнезда на материнской плате.
Открутите один винт Phillips длиной 3,0 мм, крепящий материнскую плату к блоку передней панели.
Открутите один винт Phillips длиной 2,0 мм, удерживающий кронштейн фронтальной камеры на передней панели.
Вставьте плоский край диэлектрической лопатки (spudger) под разъем шлейфа динамика, кнопок регулировки громкости и датчика внешней освещенности.
Аккуратно проведите лопаткой, чтобы продолжить отклеивать шлейф динамика, кнопок регулировки громкости и датчика внешней освещенности от модуля передней панели.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
212 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
14 Комментарии к руководству
Hi,
I wonder if this is guide to actually replace broken digitizer - if we have full Digitizer/LCD assembly?
Thanks
I've just watched the video and... that was pure pleasure to watch repairer. She's professional and beautiful!
Thanks. This is the second time I've used this guide.
And how Ill install thenew screen ?
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
