Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III, Переднее стекло: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
      • Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 2, изображение 2 из 2
      • При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
      Спросите у FixBot
    5. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
      • Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
      Спросите у FixBot
    6. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Вы должны запастись терпением для выполнения данного шага. Займет некоторое время.
      • Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
      • Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
      • Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
      • Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
      • Это плавит клей, который скрепляет стекло с рамкой и дисплеем.
      Спросите у FixBot
    7. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
      • Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
      • Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
      Спросите у FixBot
    8. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вы должны начать отделять стекло от верхнего края, постепенно двигаясь к центру, отклеивая весь экран сверху вниз. Оставьте некоторые инструменты между стеклом и корпусом для предотвращения приклеивания стекла обратно.
      • Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
      • Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
      Спросите у FixBot
    9. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 9, изображение 2 из 2
      • На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
      • Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
      Спросите у FixBot
    11. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
      Спросите у FixBot
    12. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
      • Не используйте слишком много WD-40.
      • Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
      • Важно приклеить кнопки точно, как на картинке.
      Спросите у FixBot
    13. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
      • Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
      Спросите у FixBot
    14. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
      Спросите у FixBot
    15. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Посмотрите на стекло против света и убедитесь в отсутствии грязи. Если она есть, то протрите его средством для чистки стекол, и дайте просохнуть перед применением.
      • Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ilya Lukyanov
Участник с: 06/19/14
433 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ru Translators iFixit Участник Ru Translators iFixit
Community
16 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,082
