Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SIM Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the SIM card by sliding it towards the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SD Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, Charging Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 4.0 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
    • Not needed, but Tweezers can be helpful in removing the screws from their holes, as their size makes removal a tad difficult.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Starting at the USB port, slide a plastic tool around the perimeter of the phone between the rear housing and frame. As you work your way around the edge you will feel the clips release.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the rear housing and the mid-frame to reveal the inside of the phone.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 flex cables shown that attach to the USB board, Tweezers can be especially helpful here.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently pry underneath the charging port using the plastic opening tool to separate it from the double sided tape below.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Once its released, gently lift the main board and remove the USB board containing the charging port.
    Спросите у FixBot
Заключение
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Francis Barnett
Участник с: 09/23/14
1 104 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 членов
Автор 11 руководств
4 Комментарии к руководству
if i open the device like this, can i solder cables on the usb port to connect a wireless charging reciever?
Getriebesand - Ответить Поделиться
I was looking for the same solution, and I think it is possible, a closer look at the USB port from various spare parts suppliers, I was in doubt if mine would look the same as the one displayed here, after disassembling my phone, it turned out to be this one: http://bit.ly/1GR4SzP
And it is possible, when messuring connection points, it turns out CN2 on the bord is the +, and - you can fit onto the side of the USB connector itself.
Kenneth H. Nielsen - Ответить Поделиться
I have created a Guide describing the addition of wireless charging, it is in no way affecting the phones stability.
Works great with the S4 mini I9195 LTE version, but mind the different spare part (as linked above: http://bit.ly/1GR4SzP).
megaoetzwuchst - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 26,718
