Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
!!! Сброс до заводских настроек приведет к удалению всей вашей личной информации !!!
Если вы забыли пароль или графический ключ, существует три способа обойти защиту:
- Вы можете войти в систему с помощью учетной записи Google, зарегистрированной на телефоне. Телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi, к которой вы подключались ранее.
- Введя резервный PIN-код, если вы создавали его ранее.
И наконец, вы можете выполнить полный сброс (hard reset) до заводских настроек. При этом вся личная информация будет удалена, а телефон вернется в исходное состояние.
Видеообзор
Если вы забыли пароль или графический ключ, есть три способа обойти защиту:
Вы можете войти в систему на своем телефоне с помощью учетной записи Google, зарегистрированной на этом устройстве. Вам необходимо подключиться к сети Wi-Fi, которую вы использовали ранее.
Введя резервный PIN-код, если вы создали его заранее.
- Выключите телефон.
- Нажмите и удерживайте одновременно кнопки увеличения громкости (Volume UP), «Домой» (Home) и кнопку питания (Power).
- Как только появится логотип Galaxy, отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопки увеличения громкости и «Домой».
- Отпустите их, когда появится экран восстановления системы Android (Android System Recovery).
- Используйте кнопки увеличения/уменьшения громкости для навигации, а кнопку питания — для подтверждения выбора (OK).
- Выберите «wipe cache partition», затем «Yes -- delete all user data» и «reboot system now».
- На этом всё.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
201 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
49 Комментарии к руководству
Very easy steps to follow, and it worked perfectly. Life saver, thanks a lot.
how to reset
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
