Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз, расположенный над кнопкой питания.
      • Аккуратно снимите панель с задней части телефона.
      • При отсоединении пластиковые защелки будут издавать характерный щелчок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз в нижней части аккумулятора.
      • Аккуратно подденьте аккумулятор, чтобы отделить его от телефона.
      • При установке нового аккумулятора убедитесь, что контакты совмещены, и слегка нажмите на него. Аккумулятор может казаться подходящим по размеру в разных положениях, поэтому не вставляйте его с силой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ethan Juhnke
Участник с: 09/29/14
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментарии к руководству
that was so so hard!
dennysb de - Ответить Поделиться
But battery not charging properly
kapil jadhav - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 114
За всё время: 11,883
