Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini
Просмотров: 24 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
118
За все время:
23 880
Комментарии: 3
1 комментариев на шаге, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 20
20 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены дисплейного модуля на вашем Samsung Galaxy S5 mini.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз, расположенный над кнопкой питания.
      • Аккуратно снимите панель с задней части телефона.
      • При отсоединении пластиковые защелки будут издавать характерный щелчок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз в нижней части аккумулятора.
      • Аккуратно подденьте аккумулятор, чтобы отделить его от телефона.
      • При установке нового аккумулятора убедитесь, что контакты совмещены, и слегка нажмите на него. Аккумулятор может казаться подходящим по размеру в разных положениях, поэтому не вставляйте его с силой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iOpener
      $24.95
      • Переверните телефон и положите его на ровную поверхность задней панелью к себе.
      • Используйте лопатку или пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть разъем шлейфа кнопки «Домой» и отсоединить его.
      • Для обратной сборки вставьте разъем шлейфа кнопки «Домой» в отверстие в сборке дисплея.
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей под дисплеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Переверните телефон экраном вверх так, чтобы он лежал на задней крышке.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания или медиатор в зазор между экраном и рамкой и проведите вдоль правой стороны телефона, чтобы ослабить клей.
      • Аккуратно приподнимите дисплейный модуль от корпуса до образования небольшого зазора и оставьте первый медиатор в правом нижнем углу рядом с кнопкой «Домой».
      • Вставьте второй медиатор и проведите им до верхнего левого угла телефона, отделяя клей под дисплеем.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм. Там находятся компоненты, которые можно повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Прогрейте дисплей вашего телефона с помощью iOpener. Уделите особое внимание верхней и левой стороне передней панели.
      • Вставьте третий медиатор и осторожно проведите им к верхнему левому углу телефона. Будьте осторожны, не повредите фронтальную камеру и динамик!
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте четвертый медиатор и проведите им в нижний левый угол рядом с кнопкой «Домой».
      • Поверните медиатор в верхнем правом углу, чтобы приподнять дисплей. Если он все еще приклеен, перемещайте четыре медиатора по периметру рамки, как делали это раньше, чтобы найти остатки клея.
      • Не снимайте дисплейный модуль с рамки. Он все еще подключен шлейфом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Удерживайте верхнюю часть дисплейного модуля рядом с рамкой корпуса.
      • Отсоедините шлейф дисплея с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S5 mini: шаг 8, изображение 3 из 3
      Suction Handle
      $2.95
      • Используйте присоску с ручкой, чтобы приподнять дисплей и снять его с телефона. Разъем шлейфа кнопки «Домой» должен пройти вместе с дисплеем через небольшой зазор в средней рамке. Если этого не происходит, аккуратно помогите ему пинцетом.
      • Потяните дисплейный модуль в сторону от телефона, чтобы снять его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jon Kuzmich
Участник с: 09/29/14
2 014 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - Ответить Поделиться
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 118
За все время: 23,880
