Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Задняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз, расположенный над кнопкой питания.
      • Аккуратно снимите панель с задней части телефона.
      • При отсоединении пластиковые защелки будут издавать характерный щелчок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз в нижней части аккумулятора.
      • Аккуратно подденьте аккумулятор, чтобы отделить его от телефона.
      • При установке нового аккумулятора убедитесь, что контакты совмещены, и слегка нажмите на него. Аккумулятор может казаться подходящим по размеру в разных положениях, поэтому не вставляйте его с силой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Дисплейный модуль: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iOpener
      $24.95
      • Переверните телефон и положите его на ровную поверхность задней панелью к себе.
      • Используйте лопатку или пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть разъем шлейфа кнопки «Домой» и отсоединить его.
      • Для обратной сборки вставьте разъем шлейфа кнопки «Домой» в отверстие в сборке дисплея.
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей под дисплеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Переверните телефон экраном вверх так, чтобы он лежал на задней крышке.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания или медиатор в зазор между экраном и рамкой и проведите вдоль правой стороны телефона, чтобы ослабить клей.
      • Аккуратно приподнимите дисплейный модуль от корпуса до образования небольшого зазора и оставьте первый медиатор в правом нижнем углу рядом с кнопкой «Домой».
      • Вставьте второй медиатор и проведите им до верхнего левого угла телефона, отделяя клей под дисплеем.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм. Там находятся компоненты, которые можно повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Прогрейте дисплей вашего телефона с помощью iOpener. Уделите особое внимание верхней и левой стороне передней панели.
      • Вставьте третий медиатор и осторожно проведите им к верхнему левому углу телефона. Будьте осторожны, не повредите фронтальную камеру и динамик!
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте четвертый медиатор и проведите им в нижний левый угол рядом с кнопкой «Домой».
      • Поверните медиатор в верхнем правом углу, чтобы приподнять дисплей. Если он все еще приклеен, перемещайте четыре медиатора по периметру рамки, как делали это раньше, чтобы найти остатки клея.
      • Не снимайте дисплейный модуль с рамки. Он все еще подключен шлейфом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Удерживайте верхнюю часть дисплейного модуля рядом с рамкой корпуса.
      • Отсоедините шлейф дисплея с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    6. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 8, изображение 3 из 3
      Suction Handle
      $2.95
      • Используйте присоску с ручкой, чтобы приподнять дисплей и снять его с телефона. Разъем шлейфа кнопки «Домой» должен пройти вместе с дисплеем через небольшой зазор в средней рамке. Если этого не происходит, аккуратно помогите ему пинцетом.
      • Потяните дисплейный модуль в сторону от телефона, чтобы снять его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Снятие винтов средней рамки: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите 12 винтов Phillips #00 длиной 4 мм, крепящих среднюю рамку.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips #00 длиной 4 мм рядом с отсеком аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Прогрейте среднюю часть корпуса феном или используйте iOpener, чтобы размягчить клей по периметру средней рамки.
      • Прогревания средней части корпуса феном в течение 10–30 секунд должно быть достаточно, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Распределяйте давление равномерно, чтобы избежать повреждения или изгиба средней рамки.
      • Надавите на отсек аккумулятора на задней панели телефона, чтобы разъединить средние рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Материнская плата: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Материнская плата: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Материнская плата: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Открутите винт Phillips #00 длиной 3 мм, удерживающий дочернюю плату на узле материнской платы.
      • Используйте пластиковую лопатку или spudger, чтобы поддеть дочернюю плату и извлечь ее из разъема.
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть кабели, соединяющие дочернюю плату с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Открутите винт Phillips #00 длиной 3 мм, удерживающий материнскую плату на рамке.
      • Извлеките материнскую плату из рамки и положите её на ровную поверхность.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Фронтальная камера: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Фронтальная камера: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Mini, Фронтальная камера: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и отсоединить фронтальную камеру от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jon Kuzmich
Участник с: 09/29/14
2 014 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,834
