Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, SIM-карта: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз сбоку лотка для SIM-карты.
      • Подденьте и извлеките лоток из разъема.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты вместе с SIM-картой из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нагревайте переднюю панель (боковые стороны, верхнюю и нижнюю части) телефона с помощью iOpener, фена или строительного фена в течение 60 секунд, чтобы размягчить клей по краям стекла.
      • Если вы используете iOpener, нагрейте его в микроволновой печи в течение тридцати секунд.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к нижней половине экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью присоски аккуратно потяните нижнюю половину панели.
      • Если тянуть слишком сильно, можно разбить дисплей. Если вы по-прежнему чувствуете сопротивление, повторите шаг 3, оставив iOpener на дольше.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Когда вы создадите достаточно большой зазор, вставьте пластиковый инструмент в нижней части между стеклом и остальной рамкой телефона.
      • Проведите пластиковым инструментом для открывания по периметру экрана, аккуратно отделяя дисплей от корпуса
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните нижнюю часть экрана с помощью присоски, придерживая корпус телефона, чтобы разъединить эти компоненты.
      • Приподнимайте только нижнюю часть экрана. Она соединена с верхней частью материнской платы с помощью защелки и может оторваться, если тянуть слишком сильно.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • После снятия стекла вы увидите небольшой фиксатор, закрывающий разъем шлейфа экрана на материнской плате в верхней части телефона. С помощью пинцета ухватитесь за фиксатор в месте изгиба сбоку и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф экрана с помощью пластикового инструмента.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S6 Active, Снятие дисплейного модуля: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль (ЖК-экран и дигитайзер).
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lucia Valbuena
Участник с: 02/15/17
2 538 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 членов
Автор 83 руководств
6 Комментарии к руководству
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
johnwkrebs - Ответить Поделиться
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
skyblueandblack - Ответить Поделиться
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
Brian Smith - Ответить Поделиться
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
Christina Ricciardi - Ответить Поделиться
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
Hyrum Tripp - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За всё время: 8,287
