Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, SIM-карта: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в паз сбоку лотка для SIM-карты.
      • Подденьте и извлеките лоток из разъема.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты вместе с SIM-картой из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Нагрев передней панели: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нагревайте переднюю панель (боковые стороны, верхнюю и нижнюю части) телефона с помощью iOpener, фена или строительного фена в течение 60 секунд, чтобы размягчить клей по краям стекла.
      • Если вы используете iOpener, нагрейте его в микроволновой печи в течение тридцати секунд.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к нижней половине экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью присоски аккуратно потяните нижнюю половину панели.
      • Если тянуть слишком сильно, можно разбить дисплей. Если вы по-прежнему чувствуете сопротивление, повторите шаг 3, оставив iOpener на дольше.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Когда вы создадите достаточно большой зазор, вставьте пластиковый инструмент в нижней части между стеклом и остальной рамкой телефона.
      • Проведите пластиковым инструментом для открывания по периметру экрана, аккуратно отделяя дисплей от корпуса
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните нижнюю часть экрана с помощью присоски, придерживая корпус телефона, чтобы разъединить эти компоненты.
      • Приподнимайте только нижнюю часть экрана. Она соединена с верхней частью материнской платы с помощью защелки и может оторваться, если тянуть слишком сильно.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • После снятия стекла вы увидите небольшой фиксатор, закрывающий разъем шлейфа экрана на материнской плате в верхней части телефона. С помощью пинцета ухватитесь за фиксатор в месте изгиба сбоку и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф экрана с помощью пластикового инструмента.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Снятие дисплейного модуля: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль (ЖК-экран и дигитайзер).
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Аккумулятор: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Аккумулятор: шаг 11, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки PH000 открутите шестнадцать винтов длиной 4 мм, крепящих рамку.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Слегка нажмите на верхнюю, нижнюю и боковые части телефона, чтобы отделить заднюю панель корпуса.
      • Вы услышите, как защелки начнут расстегиваться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 13, изображение 2 из 2
      • После того как все фиксаторы отщелкнутся, потяните заднюю крышку, чтобы отделить её от рамки с аккумулятором.
      • Аккумулятор будет находиться на задней стороне этой рамки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания сбоку корпуса и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Материнская плата: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Материнская плата: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Материнская плата: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отсоединить все разъемы на материнской плате.
      • Необходимо отсоединить три разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под материнскую плату и поверните её, чтобы приподнять плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату из заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Кнопки регулировки громкости: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Слегка надавите на верхнюю, нижнюю и боковые части телефона, чтобы отделить его от пластиковой крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Как только появится достаточно большой зазор, вставьте пластиковый инструмент между рамкой и пластиковой крышкой и проведите им по периметру телефона, чтобы разъединить оба компонента.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую крышку с телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент между рамкой телефона и задней крышкой в верхнем правом углу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Оставьте пластиковый инструмент внутри, чтобы получить доступ к разъему кнопки регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент, чтобы поддеть и открыть черную с бежевым деталь, закрывающую разъем кнопки регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Подденьте шлейф кнопок регулировки громкости, чтобы он держался только на контактах.
      • Не тяните слишком сильно, чтобы не оторвать шлейф. Будьте осторожны и не пытайтесь вытянуть весь корпус целиком.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Вставьте пинцет под контактные площадки, чтобы разомкнуть соединение.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы снять кронштейн кнопок регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Кнопки громкости расположены на пластиковой крышке.
      • Используйте пинцет, чтобы вытолкнуть кнопки громкости из рамки.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кнопок регулировки громкости Samsung Galaxy S6 Active, Снятие кнопок громкости: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Извлеките кнопки громкости из рамки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Lucia Valbuena
Участник с: 02/15/17
2 538 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,438
