Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your phone so you are facing the back.
      • Locate the notch at the top and gently use your finger or an opening tool to remove the rear casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your finger or an opening tool to pry the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 10, 4mm screws holding the plastic frame in place.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using an opening tool, gently separate the plastic framing from the phone.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unhook the two electrical connections at the bottom of the phone using your fingernail or a spudger.
      • Next, use the spudger and tweezers to remove the speaker at the top of the phone.
      • Once the 3 components have detached, the circuit board should release from the phone except for 1 connection on the underside.
      • Detach this connection using the spudger.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Front Camera: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Front Camera: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Front Camera Replacement, Removing Front Camera: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the front camera connection.
      • Using the tweezers, lift the holding tab at the base of the ribbon wire.
      • Again, using the tweezers, gently pull the front camera out and away from the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Megan
Участник с: 10/23/14
1 255 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,504
