Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
      • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the bent tweezers, carefully pull the flat cables away from the connectors.
      • Do not bend the flat cables at the tips as they may become permanently deformed.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, gently pry the chip connections away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips 000 screwdriver to remove the remaining five 1.2 mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use extreme care while removing the motherboard to avoid damaging the component.
      • Remove the motherboard by rotating it away from the rest of the phone as shown in the first photo.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 3 из 3
      • With the tweezers grab the base of the wire harness and slide it outward in the direction shown.
      • This can be done for either camera on the tablet.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aubrey Goodwin
Участник с: 08/31/15
2 741 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментарии к руководству
My camera on the Tab 4 is fine, but the len on the back is scratched. Can I get a replacement for the lens? If so where can I purchase this and is it comparable with other Tabs or Cells lens. I am not looking for a camera, Im look for the glass that protects the said camera.
Amanda Ellenberger - Ответить Поделиться
पॉप आर्ट मुझे चाहिये
Jagdish Mote - Ответить Поделиться
टॅब पार्ट खरेदी करना है मुझको
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За всё время: 4,956
