Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Разбили или треснул экран? Воспользуйтесь этим простым руководством, чтобы быстро его заменить.
Выберете то, что вам нужно
Положите телефон экраном вниз. Убедитесь, что сторона с дисплеем не обращена к вам.
Найдите заднюю крышку и сдвиньте ее, чтобы открыть.
Извлеките аккумулятор.
Выкрутите 7 винтов Phillips длиной 3,93 мм с маркировкой с помощью прецизионной отвертки Phillips #00.
Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть заднюю крышку.
Вставьте инструмент в слот для SD-карты и пройдитесь им по всему периметру телефона.
Открутите один винт Phillips длиной 3,93 мм, расположенный в центре нижней части корпуса телефона.
Осторожно отсоедините 3 промаркированных шлейфа. Чтобы снять их, подденьте шлейф инструментом и медленно потяните, чтобы не порвать.
Потяните материнскую плату на себя и влево. Убедитесь, что материнская плата направлена ровно вверх, как показано на фотографии.
Поместите инструмент под отмеченный шлейф и аккуратно потяните, чтобы отсоединить его от материнской платы.
На этом этапе материнская плата должна быть полностью отсоединена от остальной части телефона.
Затем отсоедините обозначенный шлейф. Аккуратно потяните за черный фиксатор и с помощью инструмента извлеките шлейф.
Отсоедините обозначенную микросхему дигитайзера, аккуратно поддев ее инструментом и потянув вверх и в сторону.
Нагревайте iOpener в микроволновой печи в течение одной минуты на максимальной мощности. Положите iOpener на устройство примерно на 90 секунд. Этот шаг необходим для размягчения клея под экраном дисплея. Будьте осторожны, клей очень липкий!
Прикрепите присоску к экрану. Следите за тем, чтобы не размещать присоску на трещинах.
Аккуратно потяните, чтобы отсоединить экран.
После отсоединения осторожно извлеките шлейф из указанного разъема. Теперь вы можете заменить треснувший экран на новый.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Info correct - replaced my screen no prob.
This phone doesn't have sim card slot?
