Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры Samsung Gear 2
Просмотров: 4,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
114
За все время:
4 452
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Это руководство поможет вам заменить сломанную камеру в Samsung Gear 2.
    1. Замена камеры Samsung Gear 2, Передняя и задняя части корпуса: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена камеры Samsung Gear 2, Передняя и задняя части корпуса: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разборкой Gear убедитесь, что устройство выключено.
      • Чтобы снять каждый ремешок, найдите металлические защелки на обеих сторонах задней панели Gear.
      • Нажмите на металлическую защелку и тяните ремешок от Gear, пока он полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры Samsung Gear 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 4,0 мм на задней стороне Gear с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена камеры Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена камеры Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Крепко удерживая Gear, вставьте плоский конец лопатки (spudger) под углом, чтобы поддеть и снять заднюю крышку устройства. Проведите лопаткой вдоль боковых сторон Gear, чтобы полностью разъединить заднюю и переднюю части корпуса.
      • Если устройство не удается разобрать с одной стороны, подденьте его с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры Samsung Gear 2, Камера: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена камеры Samsung Gear 2, Камера: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Найдите прямоугольный металлический разъем, который соединяет камеру с Gear.
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно поддеть и отсоединить металлическую пластину разъема.
      • При сборке Gear подсоедините разъем камеры обратно, тщательно совместив металлическую пластину и ее контакты с исходным положением. Убедитесь, что она защелкнулась на месте, чтобы избежать неправильного подключения и возможного повреждения.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры Samsung Gear 2: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета аккуратно подденьте камеру и извлеките ее из посадочного места в корпусе.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Allison Michel
Участник с: 04/14/14
513 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Hey cool! Were can i buy the camara?
jorge - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 114
За все время: 4,452
