Samsung Gear Live Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear Live Battery Replacement, Lay the watch face-down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Gear Live Battery Replacement, Remove the holding pin: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Gear Live Battery Replacement, Remove the watchband: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Gear Live Battery Replacement, Locate the four screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the watch laying face-down, locate the four screws. They are located on the back of the watch, at the four corners.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Gear Live Battery Replacement, Remove the 4 screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx-T5 screwdriver, remove each of the four 4mm screws and set them aside.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Gear Live Battery Replacement, Pry off the back of the watch.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently work the plastic opening tool under the top edge of the watch’s back cover.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Gear Live Battery Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Battery Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the watch’s back cover pried loose, gently lift it away from the front half of the watch.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Gear Live Battery Replacement, Set both halves of the watch aside: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lay both halves of the watch body assembly face down (with internal components facing up).
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Gear Live Battery Replacement, Locate the battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the battery on the back half of the disassembled watch body. It is rectangular in shape and located just above the window for the heart monitor.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Gear Live Battery Replacement, Locate the battery contacts: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate the battery’s electrical contacts. They are located next to the heart rate monitor. They roughly form a “+” shape.
    • Using the plastic opening tool, gently pry the contacts away from the plastic channel in which they fit.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Gear Live Battery Replacement, Pry out the battery: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently work the plastic opening tool under the battery.
    • Using the plastic opening tool, gently pry the battery up.
    • If replacing the battery, please dispose of it properly. Do not throw the battery in the trash. Contact your local municipality for locations which accept lithium-ion batteries for disposal or recycling.
    Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keith Cooper
Участник с: 09/25/14
1 265 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
7 Комментарии к руководству
Indicate the tools needed.
Dan Brown - Ответить Поделиться
Indicate screw measurements to nearest mm.
This is neat and helpful, but where do I find a replacement battery?
joshthehappy - Ответить Поделиться
Where can I purchase these batteries?
chad flores - Ответить Поделиться
I purchased my battery on eBay.
Jay - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 10,065
