Samsung Gear S Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
      • Some force is needed due to adhesive seal.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Now the watch should be in three separate pieces.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You will need an adhesive to connect the screen back to the rest of the watch.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Crystal Schmitt
Участник с: 09/03/15
679 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 членов
Автор 5 руководств
16 Комментарии к руководству
Where can i get the LCD for Gear S
Kuek See Chuan - Ответить Поделиться
my screen flashing light and show on screen lines
avi mor - Ответить Поделиться
Hi my gear is showing the watch face setting then glitches to the photo setting and is not allowing me to use any other apps?
Mark Measures - Ответить Поделиться
My watch is doing the same thing. Did you get a fix for it?
steve Walks - Ответить Поделиться
There are flashing yellow lights on the screen, could I fix that?
Alex - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 38
За всё время: 16,290
