Samsung Gear VR Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Gear VR Lens Replacement, Front Phone Mount: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR Lens Replacement, Front Phone Mount: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR Lens Replacement, Front Phone Mount: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the front cover to access a plate that holds the phone in place during use.
      • Remove the four corner screw covers with a metal spudger to reveal four screws.
      • Remove the sticker located at the top center to reveal two additional screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Gear VR Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the PH000 tip remove the six 0.5 cm screws that secure the front phone mount.
      • After the six 0.5 cm screws are completely removed lift the front phone mount up and to the left.
      • When handling your equipment be careful not to strain the wire harness located on the left side of the headset.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Gear VR Lens Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic opening tool to remove the rest of the the pop connectors from the motherboard.
      • The larger gold connector is lightly glued down so it may take more effort to remove than the others.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Gear VR Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • You can now remove the motherboard from the mask.
      • Make sure that nothing is connected to the motherboard before you try to remove it as pulling it with something connect might brake the connections.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Gear VR Lens Replacement, Inner Mask: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR Lens Replacement, Inner Mask: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR Lens Replacement, Inner Mask: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the PH000 tip remove the eight 0.5 cm screws from the Inner Mask
      • Carefully remove the Inner Mask by pulling it from the inner side of the lenses socket.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Gear VR Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the metal spudger, push in the 3 tabs around the lens housing to release the lens. Repeat for both lens for a total of 6 tabs.
      • Do not push in too hard or you might brake the tabs.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Gear VR Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip the headgear and use your fingers to gently remove lens from mask. Repeat for both lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abraham Rodriguez
Участник с: 09/25/17
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 членов
Автор 35 руководств
1 Комментарий к руководству
There are multiple mistakes in this tutorial, which made it hard to follow the steps:
- in step 2.1, you are missing 4 screws below each side of the latching mechanism.
- in step 5, the mask does not come apart after unscrewing the 8 screws. I am currently stuck at this step as I am writing this. Wish me luck.
L.H. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 6,865
