Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Inner Mask: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Inner Mask: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Inner Mask: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four corner screw covers with a metal spudger.
    • The screw covers fly off when removed, so make sure to keep track of them.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to remove the screw cover centered at the top.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 5mm Phillips #000 screws to detach the front phone mount.
    • Lift the front phone mount up and to the left.
    • Remove the front phone mount carefully because there is a wire harness on the left side of the headset.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #000 screws that secure the plate on the left side of the headset.
    • Pull the plate away from the motherboard gently.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the pop connector holding the wire harness to the motherboard.
    • You can now completely remove the front phone mount from the headset.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the rest of the pop connectors on the motherboard using the iFixit opening tool.
    • Pry at the top of the motherboard with the iFixit opening tool to remove the motherboard.
    • The largest pop connector may require more effort to remove.
    • Make sure that nothing is connected to the motherboard before you pull it out.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 5mm Phillips #000 screws on the inner mask.
    • Gently separate the inner mask from the headset by pulling the mask from the inner sides of the lens sockets.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR With Controller Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the one 5mm Phillips #000 screw to detach the trackpad from the headset.
    • Pry the trackpad loose from the headset using the spudger.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jake Criscione
Участник с: 01/24/19
587 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 675
