Samsung Glyde Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Glyde Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your thumb, press down and slide the back cover away from the camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone by using your plastic opening tool to find a gap at any edge of the battery and lifting the battery up.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Glyde Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips#00 screw driver, remove the six 4mm screws holding the back case together.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the case off. To do this, find a gap on any side of the phone, top preferably, and slip the tip of the tool in the gap
    • Now use moderate strength and slowly maneuver the tool around the outside until the case becomes loose.
    • Using your fingers, take the case off.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The green film above the camera is the camera connector to the motherboard.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the camera connector.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The golden film connector connects the keyboard to the motherboard.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the keyboard connector.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The circular connector holds the motherboard in place.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the circular connector.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There is a LCD connector underneath the motherboard.
    • Gently lift the far edge of the motherboard upwards toward the center of the phone.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the LCD connector.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • After disconnecting the four connectors, gently lift the motherboard up with your fingers.
    • Place the motherboard in a secure area.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Glyde Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your thumb and index finger to grip the camera connector.
    • Pull the camera connector upwards to detach the camera.
    • The camera was glued on, so this may require moderate strength.
    Спросите у FixBot
Заключение
Cameron Law
Участник с: 10/12/11
142 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,293
