Samsung Glyde Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Glyde Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using your thumb, press down and slide the back cover away from the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the phone by using your plastic opening tool to find a gap at any edge of the battery and lifting the battery up.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Glyde Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips#00 screw driver, remove the six 4mm screws holding the back case together.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the case off. To do this, find a gap on any side of the phone, top preferably, and slip the tip of the tool in the gap
      • Now use moderate strength and slowly maneuver the tool around the outside until the case becomes loose.
      • Using your fingers, take the case off.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The green film above the camera is the camera connector to the motherboard.
      • Use a plastic opening tool to disconnect the camera connector.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The golden film connector connects the keyboard to the motherboard.
      • Use a plastic opening tool to disconnect the keyboard connector.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The circular connector holds the motherboard in place.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the circular connector.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • There is a LCD connector underneath the motherboard.
      • Gently lift the far edge of the motherboard upwards toward the center of the phone.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the LCD connector.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Glyde Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • After disconnecting the four connectors, gently lift the motherboard up with your fingers.
      • Place the motherboard in a secure area.
      Спросите у FixBot
Заключение
Stephen
Участник с: 10/12/11
26 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,495
